Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 01 dicembre 14, 19:07   #963 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da gipione Visualizza messaggio
MIXER OPZIONE HALF
sto cercando di capire come attivare nel mixer la funzione "HALF" o ,meglio la classificazione half del mixer che sto assegnando;
si legge nel manuale:
"er9x HALF is MAX in openTx.
er9x FULL is a "hack" to use a switch to control a channel in the "standard" way. In openTx you just select that switch as source."
ma non riesco a trovarlo nel menu a tendina ne half ne full.................
qualcuno sa darmi la dritta??
grazie mille
gp
Nel menù a tendina della sorgente del mix trovi MAX e lo usi per assegnare un valore costante alla miscelazione, il valore lo imposti alla voce peso. Per impostare un valore alla miscelazione direttamente dipendente da uno switch assegni lo switch come sorgente. Se lasci il peso a 100 la miscelazione darà come risultato +100 con switch su, -100 con switch giù e 0 con switch al centro.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
