Vecchio 30 novembre 14, 14:43   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da FabioPE Visualizza messaggio
Considerando che su HK bisogna aggiungere ancora 20/25€ di spese, non conviene più..
Non conveninva nemmeno se fosse costata 25€ in meno, figurati: i soldi non sono tutto!
Approfitto ancora un attimo della tua cortesia
Prego.
Se prendessi questo modello, per avere le informazioni del Voltaggio batteria avrei necessariamente bisogno di un modulo in più ?
Non godo della X8R ma troverei strano non offra un lettore di tensione built-in. Nel caso, potrai aggiungerne uno esterno davvero con pochi euro, tra l'altro, quello eventuale built-in fornirebbe a ritroso sulla trasmittente il valore della tensione ai capi della rx, generalmente però offerta in modo costante da un bec e pertanto non servirebbe allo scopo di rilevare la autonomia del modello.
Ho letto che la spediscono con batterie NiMH 2000mAh, la mia Turnigy 2650mAh dovrebbe essere compatibile ?
I limiti di una batteria equivalente sono la tensione offerta e le sue dimensioni: la tensione deve essere nel range ammesso dalla Taranis ed, ovviamente, le sue dimensioni debbono essere compatibili conquelle del vano Taranis. Riguardo la capacità in corrente, non è affatto un problema: più se ne ha a disposizione e meglio è. L'unico "problema" dovuto ad una batteria di più larga autonomia (e pertanto di maggiore capacità in corrente) è dettato dal fatto che il suo peso è proporzionale alla capacità in corrente. Se avrai pertanto bilanciato la radio con batteria più leggera, dovrai poi prevedere un diverso bilanciamento della radio con batteria più parca.
Grazie mille
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 novembre 14 alle ore 14:49
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
