Discussione: trasmittente turnigy
Vecchio 29 novembre 14, 18:56   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
veramente ... da un vecchio router telecom ho cannibalizzato antenna e cavo . in effetti e' un coassiale microscopico ,quel cavo . mi e' costato un bel po' di cura riuscire a spellarlo per poterlo saldare , pero' ci son riuscito ,grazie all'aiuto di una lente di ingrandimento e una terza mano . per bloccarlo in posizione ho riempito di silicone la scatoletta della trasmittente.
ora a terra ( in garage ) la radio trasmette e la ricevente riceve ; funziona quindi .
Appena posso vado al campo di volo e collaudo a distanza , proma di volare , sperando che la lunghezza di quel cavo non influenzi la portata .
Non vorrei dire una cretinata, mi pare che l'unica accortezza che riguarda il cavo è che devi evitare una lunghezza che sia un multiplo di un quarto d'onda, o qualcosa di simile.
Certo, a quelle frequenze l'attenuazione è alta anche per tratte brevi, ma non credo che tu abbia messo un metro di cavo......
Discorso completamente diverso è invece la lunghezza della parte spellata, cioè della parte attiva. Deve essere di, se non ricordo male, di 29 mm di lunghezza.
L'argomento è stato sviscerato a fondo in questo 3D http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
