Discussione: Problema trazione
Vecchio 28 novembre 14, 15:19   #2 (permalink)  Top
Gabriele Salotti
L'avatar di Gabriele Salotti
Data registr.: 05-08-2014
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da gigiboxmail Visualizza messaggio
Non capisco se si tratta di un problema o no.
Allora con la macchina orizzontale con ruote sollevate poggiata sul porta modello se io faccio girare le ruote con la mano e poi le lascio andare queste anziché rallentare e poi fermarsi "normalmente" rallentano, si fermano e poi tornano indietro di un giro.. Sembra che ci sia un punto di equilibrio instabile prima del quale le ruote tornano indietro e oltre il quale vanno avanti. Non so se mi sono spiegato.
Ad ogni modo vorrei sapere se questo è sintomo di qualche problema alla trazione/differenziali oppure è normale.
Premetto che sono un perfetto ignorante in materia.
Grazie.
Magari sono squilibrate le ruote. Prova a far girare le ruote senza ruote, capito? Cioè facendo girare i trascinatori.
Serpent Cobra 811 2.1/Picco Boost 5tr/Futaba/Sanwa/Byron fuel/Procircuit/Hard
Gabriele Salotti non è collegato   Rispondi citando
