Originalmente inviato da Ehstìkatzi credo che possa servire solo per tagli corti e listelli sottili.
Una lama da rasoio difficilmente riesce a rimanere dritta........solo un'idea, mai provato.
Forse una lama da tagliabalsa, forse......... |
Si hai ragione ma in questo caso la lama scoperta è della stessa larghezza del listello, quindi 4-5-6 mm veramente poco, tutto il resto della lama rimane serrato nella struttura, quindi non credo riesca a flettersi in cosi pochi mm.
