Vecchio 27 novembre 14, 18:52   #1 (permalink)  Top
Ale_Williams
L'avatar di Ale_Williams
Data registr.: 29-03-2013
Residenza: Varese
RADIOCOMANDO HITEC ECLIPSE PRO CAR 2.4 GHz DA AUTO SPEKTRUM
Radiocomando Hitec Eclipse Pro Car 2.4GHZ DSSS 3ch
E' la nuova versione della radio a stick da competizione di casa Hitec.
Dispone di 3 canali ed ora dotata di tecnologia 2.4GHZ è in grado di soddisfare anche il modellista più esigente.
Appositamente studiata per gli automodelli da competizione presenta un disegno ergonomico, un display grafico alta risoluzione, semplicità di programmazione, trasmissione veloce DSSS, 3° canale con funzionamento selezionabile modalità shift o lineare, modulo estraibile, indicatore luminoso emissione RF, Trim digitali anche sul 3° canale, Timer tempo totale d'utilizzo.
Nel set è inclusa la nuova microricevente da competizione Atom3, DUE pacchi batteria NiMh ricaricabili e l'apposito cavetto da collegare al caricabatterie per ricaricarli!
Funzioni e specifiche:
Denominazione Modello 6 Chr alfanumerici
20 memorie
Dual rate sterzo regolabile durante la corsa
Interruttore ATL freno
Sub Trims
Verifica sonora centraggio Trims
Interruttore modalità funzionamento 3° canale (lineare o shift)
EPA (regolazione fine corsa)
Esponenziale su sterzo e motore con rappresentazione grafica della curva
ABS (anti Lock-Braking system)
Miscelazione Sterzo/3°canale- Motore/3°canale
Servo Reverse
Timer (up(down)
Funzione copia-modello
Funzione Reset ai valori di fabbrica
Fornisco via mail il manuale di istruzioni IN ITALIANO in formato PDF
La radio è stata usata una sola stagione e il tutto è perfettamente funzionante, vero affare
PREZZO EURO 130,00
Spedisco in tutta Italia a euro 10.00
Nome: Alessio
Cognome: Alessio
Città: Varese
RADIOCOMANDO HITEC ECLIPSE PRO CAR 2.4 GHz DA AUTO SPEKTRUM-sam_1151.jpg   RADIOCOMANDO HITEC ECLIPSE PRO CAR 2.4 GHz DA AUTO SPEKTRUM-sam_1143.jpg   RADIOCOMANDO HITEC ECLIPSE PRO CAR 2.4 GHz DA AUTO SPEKTRUM-sam_1145.jpg   RADIOCOMANDO HITEC ECLIPSE PRO CAR 2.4 GHz DA AUTO SPEKTRUM-sam_1146.jpg   RADIOCOMANDO HITEC ECLIPSE PRO CAR 2.4 GHz DA AUTO SPEKTRUM-sam_1144.jpg
Only 1/8 On Road
Ale_Williams non è collegato   Rispondi citando
