Ok ho dato una controllatina a tutta la viteria dell'albero principale e sembra che le vibrazioni siano notevolmente diminuite .. avrei voluto smontare tutto per verificare se l'albero o la corona sono storti ma non ho potuto causa un dado che gira nella sua sede (quello del blocco delle manine) e non avendo nulla con cui tenerlo fermo per il momento ho abbandonato .. comunque adesso va anche bene .. prima vibrava tutto a bassi regimi sballonzolava sui carrelli mentre invece adesso devo averlo in mano per notare le vibrazioni !!
Vorrei solo sapere le viti dello swashplate quanto devono essere strette visto che tengono la parte superiore ed inferiore sulla sfera e stringendole troppo nelle inclinazioni si indurisce la rotazione ma lasciandole lente si crea molto gioco .. qual'è il giusto compromesso ??
__________________  G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
