Vecchio 27 novembre 14, 16:11   #817 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
incramet forse non hai capito nemmeno tu a cosa serve un passo variabile
Lo stesso tremendo sospetto ha sfiorato anche me...
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Credo di intuire che il passo sia in funzione dei giri, anche perché non mi pare di scorgere elettronica o tubi di pitot , ma magari sono io che non ne vedo, quindi presumo che l'elica all'aumentare del numero dei giri aumenti il passo al fine di mantenere i giri costanti.
E' corretto?
E se su un'elica a giri costanti 1:1 tutto ciò é ottenuto con masse centrifughe, valvole e pressione d'olio, mi parrebbe strano ottenere lo stesso risultato con una molla...
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
e che famo le cose alla rovescia?
come sospettavo...in decollo, tutto motore, il misterioso aggeggio mi spara l' elica a passo massimo
in volo, se tolgo gas mi spara l' elica a passo minimo.. che per carità.. va pure bene ma solo se devo atterrare!
Un 'elica a passo variabile deve andare in fase di decollo ad alto numero di giri e passo minimo, poi in volo andare a passo massimo per far velocità (anche a discapito di qualche RPM).
In pratica, da quel poco che s' è capito questa elica fa l' esatto contrario
Robbè
Appunto.
Poi chiamiamo le cose col loro nome: non si chiama elica a passo variabile, in realtà si chiama elica a giri costanti. In quanto il parametro che il pilota sceglie sono i giri dell'elica, e tutto il sistema ruota intorno a questo settaggio.
Che poi i giri vengano ottenuti variando il passo, é un altro discorso, é logico. (Sempre se capisci come funziona.. )
Mach .99 non è collegato
