Vecchio 12 febbraio 07, 14:27   #2 (permalink)  Top
franz13
Data registr.: 17-01-2005
Originalmente inviato da andreagraziano
ho acquistato un triton2 ....devo caricare le batterie qui sotto:
1 - 4,8V 800mA
2 - 9,6 1400 mA
3 - 8,4 1400 mA
corrente carica, scarica, scarica-carica
sul manuale del triton nella tabella di carica scarica delle NiCd e NiMh, sono indicate le colonne:
- corrente 2 ore?
- corrente 1 ora?
- corrente di scarica c\5
ora..il triton sta lavorando...l'ho impostato così:
discharge 0,2 A
charge 0,2 A
però ci sta mettendo un bel botto di tempo...è normale
la mia domanda è: con che valori massimi posso caricare le batterie di cui sopra senza danneggiarle?
non conosco il triton, e per dirti i valori giusti comunque dovresti dirci almeno se le batterie sono ni-cd o ni-mh (le seconde sopportano cariche meno intense), ma, caricando/scaricando a 0,2, quelle da 1400 ci metterai 7 ore per scaricarle (1,400 : 0,2) e 7 ore per ricaricarle. le 800 4 ore e 4 ore. di certo c'è che così non le rovini, ma puoi anche "rischiare" qualcosa in più , almeno 0,5 per le 800 e 1,0 per le 1.400 (poi, ripeto, dipende dal tipo ecc, ma con questi valori stai tranquillo qualsiasi cosa siano)
franz13 non è collegato   Rispondi citando
