Originalmente inviato da magu Solitamente le guarnizioni in "amiantite" si distinguono per avere un corpo grigiastro, anche se le due superfici esterno possono essere di colori diversi o livemente grafitati, ed uno spessore di ameno 1/2mm.
Ritengo comunque che se la guarnizione usata, solitamente impregnata di olio, non sia in grado di rilasciare fibre che possa essere inalate, farei mooolta più attenzione a manipolare quelle nuove (consiglio dato da chi si stà sottoponendo a chemioterapia causa mesotelioma pleurico da esposizione ad amianto) |
Davvero spiacente per la tua patologia. Ti auguro di superarla nel migliore dei modi.
Secondo tè le guarnizioni dei glow tra carter e collettore di quelli avvitati solidalmente, non quelli con gommino in silicone ovviamente, sono in questo materiale?
