Discussione: Batterie per 120mm
Vecchio 23 novembre 14, 22:46   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da bongo Visualizza messaggio
Sono d'accordo su tutto però io volevo sapere se le batterie da 30c vengono normalmente utilizzate su ventole cosi grandi.
Se possibile, preferirei risparmiare per 2 motivi: 1) farei pochi voli perché vorrei passare alla turbina; 2) dalla mia misera esperienza, le batterie che hanno piu "C", durano meno.
Cmq il motore assorbe 120amp
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
Come hanno già scritto, il peso del modello ha molta importanza per il decollo da erba.
Quello che mi meraviglia sono i 120A di assorbimento del motore, mi sembrano eccessivi. Naturalmente questo dipende dal tipo di ventola che monti.
I 120A mi sembrano un po' al limite per una batteria da 5800 mAh da 30C. Probabilmente se le batterie non sono in perfetta "forma" con la loro resistenza interna, dovrebbero riscaldare parecchio.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
