Vecchio 21 novembre 14, 16:26   #9 (permalink)  Top
jailstyle
Data registr.: 16-06-2014
Residenza: caltanissetta
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Ciao,
non ho capito, lo stai realizzando da progetto? se si lo stai seguendo alla lettera?
Permettimi questa considerazione, se poi rimani della tua idea sara' l'unica che riceverai, in caso contrario, sia io che molti altri utenti con esperienza saremo felici di aiurtarti.
Prima di tutto lascia che ti simuli il primo volo del tuo F22:
Accensione radio, collegamento batteria, binding motore, controllo comandi, qualche colpetto di trimm qua e la.
Motore, lancio, scasso (tempo stimato per questa ultima fase dai 5 ai 20 secondi). Se ti va bene scasserai al suolo o contro un oggetto (e ti mangerai le mani per aver buttato via tempo e soldi...probabilmnete lo sconforto ti farà abbandonare questo hobby).
Se ti va male lo scasserai in testa a qualcuno magari fuori dalla portata visiva, forse centrando un motociclista (per esempio) che sbandando, dopo aver investito madre con passeggino, va a schiantarsi su una giovane coppia, dopo aver fatto sbandare lo scuolabus pieno di infanti.
Ti sembra tanto assurdo? forse ho esagerato un pochino, ma nulla di impossibile.
Vuoi iniziare questo splendido hobby? sicurezza in primis. Cercati un gruppo locale, comincia col frequentare il campo e farti un'idea che l'aereomodellismo è molto piìu complesso (e splendido) della limitata visione che hai ora.
Prendi il tuo F22 e chiudilo in un cassetto.
Se proprio non puoi fare a meno di costruire, allora costruisciti um trainer, stile come questo (clicca qui ho aperto il primo link disponibile da google digitando depron e trainer) p.s. guardati il video, nota la velocità di un piccolo ala alta e i tempi di reazione, pensa che il tuo F22 sarà maggiormente veloce e reattivo) generalmente si dice trainer un aereo con triciclo, ala alta (sopra la fusoliera) con abbondante diedro alare e bassissima velocità di stallo. Ovvero qualcosa che perdoni gli errori e che voli al massimo a 40km/h (che ti garantisco sono veramente tanti quando non sai cosa fare).
Il forum è strapieno di persone che saranno felici di darti consigli...ovviamente se verranno richiesti da una persona che sa ascoltare e che per il suo bene (e quello degli altri) sa mettere da parte, per il tempo necessario, i suoi sogni di gloria
Saluti
Salve, ovviamente ho seguito un progetto già esistente, ho scaricato il file in pdf, stampato e riprodotto tutti i pezzi come da manuale. Guardando sulla rete mi sono reso conto che alcuni andavano a modificare la cabina per inserire il pacco batteria, e allora ho preso un pezzo di depron da 2 cm e mi sono messo a smussarlo ricavando mezza cabina. La cosa bella è che sono riuscito a non appesantire il velivolo poiché ho smussato via tutta la parte superflua sotto con una lama di cutter e il dremel ovviamente tenendo in considerazione lo scheletro.
Vorrei precisare che non sono un testone e se lo fossi non sarei qui a chiedervi consigli è da due giorni che mi rigiro questo sito e mi sto realmente facendo una cultura hahahahahahaha
Mi sono reso conto che quasi tutti consigliano di visitare un "campo di volo" e mi sto documentando anche su quello, infatti è una delle cose che farò tra questa e la prossima settimana...
Praticamente hai dipinto la fine del mondo hahahaha esagerato... ho a disposizione 25 ha di campo libero, quindi lo spazio non mi manca....
E non sono così tirchione voglio solo evitare di fare una spesa tipo 400 euro per realizzare un modello che probabilmente schianterò a terra in pochissimo tempo come quello del video ...
Ovviamente mi sa che l' idea dell' aereo giocattolo che va a 40 è da prendere seriamente in considerazione... a limite ne compro 1 quando faccio l' ordine per finire l' f22 ...
Ma devo capire bene che pezzi montare perché nella guida che ho letto non lo spiega... :'(
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=ZVspZ5X2kwI[/YOUTUBE]
jailstyle non è collegato   Rispondi citando
