Discussione: Caricare Li Fe
Vecchio 21 novembre 14, 13:58   #5 (permalink)  Top
FPVxfun
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
le LiFe vanno caricate solo con opportuni caricabatterie che le supportano. La modalità di carica è sempre la medesima delle LiPo/LiIo ovvero con il metodo cc/cv, tuttavia com'è già stato detto raggiungono tensioni di fine carica inferiori.
Certo che se vuoi, le puoi caricare anche con un caricabatterie a tensione variabile, tuttavia devi eseguire tutti i controlli che farebbe normalmente un caricabatterie (corrente di carica, tensione, bilanciamento). Io lo faccio solo per "rivitalizzare" una cella alla volta (così non corro il rischio dello sbilanciamento) di pacchi batterie che i normali caricabatterie si rifiutano di caricare a causa della tensione residua troppo bassa. Il caso tipico è quello degli elicotteri dei figli di colleghi, utilizzati fino a che il rotore non si muove più!
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
