Vecchio 11 febbraio 07, 22:29   #10 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Calma. Prenditi un respiro...
Stacca tutte le biellette (asta + anellini neri all'estremità) e prenditi il manuale e controlla UNA PER UNA la lunghezza delle stesse.
Poi accendi la radio con tutto al minimo e controlla la centratura dei servi. Se non sono centrati o gli smonti la squadretta per riposizionarla o agisci sui sub-trim della radio. Lascia gli EPA al 100 % per assicurarti tutta l'escursione ceh ti serve. Rimonta le biellette e controlla che il piatto sia a posto e perfettamente orizzontale.
Una volta fatto questo metti la radio in normal (non idle) controlla il passo. Se sei un principiante regolalo (impostando la curva del PITCH - Passo sulla radio in modo adeguato da fare tornare quei valori che ti dirò) in modo da avere -2/-3 con gas (throttle) tutto giù, +2/+3 con stick Gas al centro e *6/+7 con gas tutto su.
Quando hai fatto questo e sei sicuro che è a posto. Metti L'ely in terra, ti fai aiutare a tenerlo fermo (basta che ci infili una scopa o un bastone in mezzo ai pattini e lo tieni schiacciato) e sdraiato alla giusta distanza di sicurezza controlli il tracking delle pale. Se sono "fuori" cioè una pala gira + bassa dell'altra regolala facendogli fare un giro all'uniball che si attacca alle manine portapale. Per riconoscere quale pala lavorare metti su una delle due un pezzettino di nastro scuro o fagli un segno col pennarello, vedrai nel traguardarle di lato che durante la rotazione delle stesse si vedrà quella segnata col nastro.
Buon lavoro.
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
