Vecchio 20 novembre 14, 18:39   #8 (permalink)  Top
fougamagister
L'avatar di fougamagister
Data registr.: 09-11-2008
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho preso il modulo xicoy per la telemetria da collegare alla mia Merli 100XBL. Il modulo funziona alla grande e sulla mia radio HOTT mi permette di non usare data terminal durante le operazioni di accensione avendo tutte le stesse info sul display della radio.
Tale modulo offre anche la possibilità di visualizzare il carburante residuo previo settaggio di due parametri:
1) capacità del serbatio ( domanda ot, qualcuno sa a quanto ammonta quello del griphon evo?)
2) pump factor.
Il pump factor è un numero e poiché non è possibile sapere la portata di ogni pompa a priori, sul manuale c'è scritto come calcolarlo attraverso delle prove, ovvero partendo dal valore di default (400) ed effettuando un volo bisogna calcolare il fattore facendo la proporzione fra quanto mostrato come consumo e quanto consumato effettivamente.
Niente di complicato ma io ho pensato adesso provo a scrivere a jet munt, dato che producono entrambe le cose sapranno almeno i valori dei loro prodotti e invece pare che non lo sanno
Quindi mi chiedevo se qualcuno ha già fatto questo calcolo.
Ciao e grazie.
Buonasera Stefano,
Il sistema di "taratura" e' abbastanza semplice.
Esegui, passo passo, le seguenti indicazioni :
1) inserisci il valore della capacità del tuo serbatoio len menù
"Tank Capacity"e lascia il valore del moltiblicatore a 400
2) Esegui un normale volo, usando il timer che normalmente utilizzi per volare.
Ignora, in questo volo, l'indicazione in % indicato dalla telemetria al
momento dell'atterraggio.
3) Dopo l'atterraggio e prima di sspegnere il ricevitore, annota il valore in %
mostrato dalla telemetria.
4) Misura l'esatta quantità restante di carburante.
5) Una volta che conosci la percentuale mostrata sulla radio e la reale
percentuale di carburante nel serbatoio, puoi calcolare il corretto valore
di "pump factor" nella tua centralina.
Esempio : Hai un valore di "Factor Pump " di 400 . Dopo il volo la telemetria ti indica
un valore di 18%.
Misurato il reale valore di kerosene nel serbatoio rilevi la presenza del 25%
( ad es. un serbatoio da 2 litri con una presenza di 500 cc ti da un residuo
del 25% ).Il valore della telemetria abbiamo ipotizzato indichi 18%.
L'errore e' dato da 18/25 = 0,72. di conseguenza il nuovo valore da
introdurre nel "Factor Pump" sarà dato dalla formula : 400 x 0,71 = 288.
sperando di esserti stato di aiuto.
Con i migliori saluti.
Luciano
fougamagister non è collegato   Rispondi citando
