Vecchio 20 novembre 14, 14:44   #4 (permalink)  Top
bozzoz
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Il pump value dipende da ogni singola pompa e dalla resistenza dell'impianto.
Ovvio che gaspar non ti puo' dire quanta portata fa sul tuo modello, anche perche' e' sufficiente che si intasi leggermente il filtro per modificare tutto. L'ecu adatta automaticamente aumentando o diminuendo la potenza della pompa in funzione dei giri del motore. Per cui missa' che l'unica cosa che puoi fare e' quanto ti hanno detto: prove sperimentali.
Facci sapere come va, sono interessato anch'io a comprare uno di quegli aggeggi prima o poi!
Le cose non stanno esattamente così, in realtà da quello che ho capito il modulo misura la tensione inviata alla pompa e il pump factor, che è una costante trasforma questo valore in portata di carburante. Quindi ad ogni pompa corrisponde un determinato pump factor che prescinde dall'installazione ed è strano assai che chi produce la pompa non conosca tale fattore. Comunque non è che voglio far polemica chiedevo solo per vedere se magari qualcuno aveva già fatto il calcolo, provo a scrivere alle mail che mi ha dato maxgap.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
