Vecchio 20 novembre 14, 14:33   #3 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho preso il modulo xicoy per la telemetria da collegare alla mia Merli 100XBL. Il modulo funziona alla grande e sulla mia radio HOTT mi permette di non usare data terminal durante le operazioni di accensione avendo tutte le stesse info sul display della radio.
Tale modulo offre anche la possibilità di visualizzare il carburante residuo previo settaggio di due parametri:
1) capacità del serbatio ( domanda ot, qualcuno sa a quanto ammonta quello del griphon evo?)
2) pump factor.
Il pump factor è un numero e poiché non è possibile sapere la portata di ogni pompa a priori, sul manuale c'è scritto come calcolarlo attraverso delle prove, ovvero partendo dal valore di default (400) ed effettuando un volo bisogna calcolare il fattore facendo la proporzione fra quanto mostrato come consumo e quanto consumato effettivamente.
Niente di complicato ma io ho pensato adesso provo a scrivere a jet munt, dato che producono entrambe le cose sapranno almeno i valori dei loro prodotti e invece pare che non lo sanno
Quindi mi chiedevo se qualcuno ha già fatto questo calcolo.
Ciao e grazie.
Il pump value dipende da ogni singola pompa e dalla resistenza dell'impianto.
Ovvio che gaspar non ti puo' dire quanta portata fa sul tuo modello, anche perche' e' sufficiente che si intasi leggermente il filtro per modificare tutto. L'ecu adatta automaticamente aumentando o diminuendo la potenza della pompa in funzione dei giri del motore. Per cui missa' che l'unica cosa che puoi fare e' quanto ti hanno detto: prove sperimentali.
Facci sapere come va, sono interessato anch'io a comprare uno di quegli aggeggi prima o poi!
mauryr non è collegato   Rispondi citando
