Vecchio 20 novembre 14, 15:15   #6 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da gio14 Visualizza messaggio
facendo dei semplici conti sul mio beaver motore efliete power 32 elica 14x7
diciamo di contare 700w di output
a 4s (16v medi) fanno 43,5a/h di consumo
a 5s (20v medi) fanno 35a/h di consumo (ovviamente cambiando elica)
considerando in entrambi i casi una batteria da 3300ma/h vuol dire che per fornire la stessa potenza consumo un 20% in meno, e quindi mi dovrei aspettare un 20% in più di autonomia, è corretto??
Sul tuo modello con quel motore è prevista un'elica APC E 13x6,5 con 4 celle, e secondo eCalc si ha un consumo a terra di circa 56 A, se tu usi una 14x7 APC E hai un consumo di circa 73 A , maggiore della portata del regolatore .
Se alimenti il motore con 5 celle, sempre secondo eCalc con una APC E 11x7 dovresti trovarti un consumo di 52 A .
Con la 12x6 vai a 60 A con 4 kg di trazione.
Quindi se hai l'elica originale e ti sei sbagliato a scrivere, aumentando le celle dovrai aspettarti circa la stessa autonomia ma con piu' potenza disponibile all'albero (output) avendo aumentato la tensione di alimentazione e di conseguenza la potenza in ingresso (input) .
Se invece l'elica che hai ora è davvero quella che hai scritto dovresti ritrovarti con maggior autonomia ma con un po' meno potenza all'albero (output) .
Ti consiglio una bella pinza amperometrica !
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
