Vecchio 19 novembre 14, 21:43   #1 (permalink)  Top
nibel
Data registr.: 16-09-2012
Residenza: Cerro al Lambro
Depron? No polistirene tagliato in fogli di qualsiasi spessore
Ciao a tutti. Può capitare di non riuscire a reperire il depron, magari non si trova quello dello spessore voluto, oppure quando se ne acquista una modica quantità,di avere l'impressione che si stia pagando un prezzo eccessivo in relazione al tipo di materiale che si sta comprando. Ma allora perchè non usare qualcos'altro? Ho pensato di utilizzare il polistirene edile (giallo,azzurro ecc.) e di affettarlo ottenendo vari spessori a seconda delle esigenze, da poco più di 1 mm in sù. E' un materiale sufficentemente robusto che può tranquillamente essere incollato con Vinavil (uso quello nel flacone rosso). Se associato a rinforzi in tubolare di carbonio e un po' di nastro fibrato, consente per esempio, la costruzione di ali piuttosto solide e al tempo stesso abbastanza flessibili. Allego qualche foto che mostrano come procedere per ottenere i fogli dello spessore desiderato (o quasi),e uno schema del circuito elettrico che uso per il taglio a caldo. Non vi aspettate tagli perfetti esattamente a spessore costante, alla fine, non avrete tra le mani delle tavolette lisce come il depron ma credetemi,(vi basta guardare le foto dei modelli realizzati con questa tecnica al link indicato) vi sarete procurati un ottimo materiale da costruzione.Spero che a qualcuno possa interessare.
https://drive.google.com/folderview?...UU&usp=sharing
Depron? No,polistirene tagliato in fogli. - YouTube
nibel non è collegato   Rispondi citando
