Originalmente inviato da MastroAldo70 Grazie lockeid...
le mie sono pale da 52cm l'una, ho provato a montarle e ad avviare l'elicottero per vedere come girano.
ho fatto un settaggio con -7 gradi con stick del passo (leva sinistra sul telecomando) quando é a zero, cioé tutto verso il basso o me per capirci, 0 gradi a metá corsa e 11gradi con stick al massimo. Ho seguito alcune indicazioni trovate in rete, dici che vá bene ?
Ho un problema peró... appena accellero con le pale che girano l'albero con il piatto vibra vistosamente,;fà addirittura saltellare l'elicottero da terra, cosa devo controllare ???
Grazie ;) |
Purtroppo il fai da te con l'elicottero è cosa da evitarsi.
Il rotore deve andare solo quando è tutto ok o cmq con l'aiuto di un esperto.
Le vibrazioni possono verificarsi a causa dell'errato allineamento delle pale o solo perchè non strette correttamente.
In più il settaggio dei gradi deve essere di granlunga differente.
Al max 10°, al centro 5/6° , al minimo -2°.
Ma in ogni caso sarebbe meglio se ti affidassi ad un esperto almeno per le prime volte.
Saluti
