Vecchio 19 novembre 14, 18:44   #9 (permalink)  Top
Turn-On
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Grazie Daniele... speriamo sia altrettanto "carina" nel funzionamento.
Per ora ho realizzato solo la struttura, oggi a mano ho fatto i giunti motore-madrevite...bisogna lavorarci un po' ma alla fine sono funzionali (e funzionanti): da una parte 5mm (come l'albero motore) e dall'altra M8 con 2 fori filettati M4 per i grani di fissaggio. Ho utilizzato un bullone di quelli lunghi, dentro al quale ho avvitato e asldato un pezzo di barra (2cm) filettata in cui ho praticato un foro da 5mm (chiudendolo nel mandrino e fissando la punta in una morsa in modo da avere il foro centrato il più possibile) :-) Soluzione grezza ma ...funziona... aspetto solo i motori...
edit: ho sostituito i cuscinetti cinesi con altri più seri trovati a 1 euro/pz ....tutta un'altra storia!
@grena ma i cuscinetti 1€ al pezzo dove li hai trovati?
Turn-On non è collegato   Rispondi citando
