Discussione: Fresa CNC Marco
Vecchio 17 novembre 14, 00:19   #10 (permalink)  Top
faso90vr
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da Turn-On Visualizza messaggio
la coppia sarebbe 1,8 N*m e 4,8 N*m ? ok
ma.. dire a prescindere che sono insufficenti mi sembra ridicolo, io ho un carico di 3kg perchè dovrebbe essere insufficente?
sono circa 48,7N/cm
Perché devi considerare il fatto che non hai solo l'asse da muovere, ma anche il materiale da fresare... Per quello che hai in mente tu magari ci puoi anche stare, ma scordati le viti trapezie a passo 4mm, al più con un riduttore, ma forse andrebbero meglio le m8 con passo 1.25mm.... In qualsiasi caso non lesinare sui motori, meglio averne di più potenti da far lavorare a potenza ridotta piuttosto che averne il minimo indispensabile e farli lavorare come in un campo di concentramento...
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
