Vecchio 16 novembre 14, 21:28   #3 (permalink)  Top
nabu78
Data registr.: 16-11-2014
Ciao!
Grazie mille per la risposta!
Purtroppo non posso comprare in questo momento ne il misuratore di passo ne quello dei giri, perchè martedì parto e anche per quello volevo cercare di risolvere il problema prima di partire...
Mi potresti indicare dove trovare la configurazione per un uso NON beginner?
Non vorrei impostarlo male e trovarmi daccapo..
Dove posso trovare info su come effettuare la riconfigurazione meccanica?
I servi ho controllato ora, sono a 90° appena fanno lo scattino del bind...
Inoltre mi sembrano tutti funzionanti...anche perchè in throttle hold il pitch positivo arriva molto in alto, il braccetto dei servi arriva fino a circa "ore uno"...poi però quando tolgo l'hold e parte il motore col pitch al "massimo", questo si abbassa notevolmente...e se non fosse per il pitch travel di 150% quasi non salirebbe...
In una configurazione normale è corretto un travel pitch del 150%? O dovrebbe bastare il 100% originale della configurazione?
Grazie ancora!
Ultima modifica di nabu78 : 16 novembre 14 alle ore 21:34
nabu78 non è collegato   Rispondi citando
