Originalmente inviato da Ivan2280 Guarda che anche con le riceventi songole conversioni vale lo stesso discorso,alcune funzionano sia a 35-36-40-41,basta solo sostituire il quarzo,dipende dalla selettività con cui è tarata.Per vedere la tua radio in che banda trasmette la devi far esaminare in un centro assistenza oppure versione fai-da-te così:prendi 2 riceventi micro di cui una a 35mhz e l'altra a 40 mhz(devono essere identiche come marca),abbassi la tx della radio,inserisci uno dei 2 quarzi e provi con la ricevente corrispondente,ti allontani man mano con la radio fin quando non inizi a sentire interferenze,poi fai la stessa cosa cambiando il quarzo,misura la distanza anche in questo caso fin quando non senti le interfeerenze,solo così potrai capire se la radio è in 35 o 40mhz,col quarzo col quale riesci a fare più passi.Spero di essermi spiegato... |
si ho capito perfettamente!
kiaramente i quarzi che devo mettere sono uno 35mhz per la rx35 e uno 40mhz per la rx40.
senti nn posso provare con una ricevente sola?
provando prima con un quarzo 35 e poi con un 40?
dato ke 2 microriceventi uguali nn ne ho!
grazie 1000!
