Vecchio 11 febbraio 07, 11:09   #10 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Guarda che anche con le riceventi songole conversioni vale lo stesso discorso,alcune funzionano sia a 35-36-40-41,basta solo sostituire il quarzo,dipende dalla selettività con cui è tarata.Per vedere la tua radio in che banda trasmette la devi far esaminare in un centro assistenza oppure versione fai-da-te così:prendi 2 riceventi micro di cui una a 35mhz e l'altra a 40 mhz(devono essere identiche come marca),abbassi la tx della radio,inserisci uno dei 2 quarzi e provi con la ricevente corrispondente,ti allontani man mano con la radio fin quando non inizi a sentire interferenze,poi fai la stessa cosa cambiando il quarzo,misura la distanza anche in questo caso fin quando non senti le interfeerenze,solo così potrai capire se la radio è in 35 o 40mhz,col quarzo col quale riesci a fare più passi.Spero di essermi spiegato...
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
