Vecchio 14 novembre 14, 12:18   #8 (permalink)  Top
cardinal 21
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Puoi spiegarti meglio? Non credo di aver capito.
Il collettore di aspirazione è quello che dal carb. va al cilindro. E' diviso in due parti. All'interno c'è un or che potrebbe essersi rotto o usurato e quindi aspira aria. Quando unisci le parti, nella giuntura, si presenta una scanalatura dove potresti inserire un'altro or esternamente o un alternativa puoi inserire un tubo in silicone serrato con due fascette in nylon in modo da sigillare la giuntura .
Il castelletto valvole è quello dove ci sono i due martelletti che aprono e chiudono le valvole. I martelletti sono inseriti in un perno e bloccati con segger. Se i martelletti hanno troppo gioco lateralmente, quando scalda tale gioco aumenta e di conseguenza non chiudono bene le valvole durante il funzionamento con il risultato che non tiene il minimo. Però prima prova a pulire il carb.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
