Discussione: carburazione jba75
Vecchio 14 novembre 14, 10:50   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
sembrerebbe eccessivamente grasso di massimo.......
il nitro al 10 non è strettamente necessario...ho usato quel motore per molto tempo ( prima che l'albero cedesse per un difetto costruttivo..) e l'ho trovato molto potente e regolare anche con solo il 3-5% di nitro
per una regolazione di base del minimo, oltre che procedere come ti ha scritto Aisalord, puoi fare anche così:
apri lo spillo del max di 2,5-3 giri, chiudi tutto lo spillo del minimo
ti assicuri che la farfalla sia aperta 1,5 mm (circa )
inserisci un pezzetto di tubo al silicone nell'arrivo miscela
soffi nel tubetto e contemporaneamente inizi ad aprire lo spillo del minimo
quando senti che l'aria inizia a passare lentamente apri lo spillo di mezzo giro
la regolazione ( ovviamente di base ) è questa
regoli il massimo col modello in verticale e poi procedi ad affinare il minimo procedendo con spostamenti PICCOLI dello spillo ( 1/4 - 1/8 di giro )
importante la candela: almeno a mia esperienza, questi motori nn gradiscono candele troppo fredde
Simone
