Discussione: CNC Hobbystica
Vecchio 14 novembre 14, 02:03   #14 (permalink)  Top
faso90vr
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Mi sono spiegato male, nell'esempio del post precedente intendevo proprio prendere un blocco di legno e svuotarlo internamente ma lasciando le pareti, come per ottenere una scatola o un bicchiere, le frese per dremel sono tutte sui 4cm compreso il colletto (quindi 2.5/3cm di fresa utile) e quindi se il tuo intento è quello di fare un lavoro di questo tipo puoi farlo solo fino alle profondità che ti permette la fresa, se invece il tuo intento è quello di fare lavorazioni 3D come volti o immagini puoi farlo tranquillamente facendo il lavoro in più passate ma con un occhio di riguardo per le dimensioni della macchina... Nel senso che se il tuo lavoro ha una altezza massima che è maggiore della lunghezza della fresa devi stare all'occhio che passando vicino alla zona di max altezza l'asse Z non urti il pezzo...
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
