Discussione: cella lipo rotta ?
Vecchio 13 novembre 14, 15:25   #1 (permalink)  Top
sinapse75
L'avatar di sinapse75
Data registr.: 11-05-2013
Residenza: Mentana
Originalmente inviato da oliver Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
ho una lipo 3s 4000mah 25C che uso su un quadricottero . Quando ci volo metto su un cicalino per controllare la tensione, solo che anche qando la lipo è carica al 100% dopo 20 secondi che parto inizia a suonare. una cella della batteria è un po gonfia è quello il problema ? ho anche provato a scaricarla e ricaricarla e ha messo dentro 4400 mah.
Vuol dire che è proprio andata o che una cella è un po rovinata e che la sua tensione scende molto quando do motore ? Posso usarla comunque ? Di solito ci facevo circa 10min , quindi pensavo di atterrare ad 8 .
Grazie Oliver
Se è come descrivi, penso che ormai il suo normale funzionamento sia compromesso, purtroppo le lipo sono batterie potenti per quanto delicate. Probabilmente per finire così hai mandato sotto voltaggio la cella (sotto i 3volt) e quasi sempre il risultato o prima o poi è questo.
Io ti consiglio di settare il cicalino a 3.50 e quando suona scendi immediatamente, volerai 1min (a dir tanto ) in meno ma avrai sempre batterie in buono stato di elettroni
inviato dal mio GT-I9300
https://m.youtube.com/channel/UCm8zwzBsGw_4MbstnRnza8A
RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
sinapse75 non è collegato   Rispondi citando
