Discussione: Costruzione Fulmar
Vecchio 10 febbraio 07, 20:15   #1 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Costruzione Fulmar
Ok, finalmente solo oggi ho potuto cominciare la costruzione del Fulmar.
Non ho fatto tantissimo, ma domani potro' rivestire in carta.
ecco l'elenco delle cose fatte:
1. ricavato il corretto diedro alare a mano (5cm sotto ogni ala), in futuro si potra' tagliarlo al cnc durante la squadratura del blocco.
2. arrotondamento del dorso (carteggiando)
3. incollaggio di rinforzi di balsa all'interno del modello, nella zona del muso, e poi nella zona centrale che dovra' sostenere la pressione della vite per montare l'ala e anche il volo un po' pazzo di questi modelli.
4. taglio e incollaggio del pezzo di compensato di betulla da 3 mm dove si avvitera' la vite per l'ala
5. Taglio e incollaggio di un pezzo di compensato di betulla da 1,5mm, su cui sara' alloggiato il serbatoio da 200 cc.
6. taglio e incollaggio dell'ordinata parafiamme di betulla da 3 mm,
7. montaggio del supporto motore sulla parafiamme, montaggio del tubetto
dove passera' il filo dell'acceleratore.
8. ricavato scasso per perfetta integrazione dello scarico Macs Silencer...
9. incollato semiali
10. tagliato 2 supporti in compensato di betulla 3 mm per servi HS81
11. supporti per servi sono stati montati ad incasso, perfettamente in piano con la superficie del modello, si ottiene un montaggio piu' sicuro, poi la carta che incollera' il tutto da sopra, lo rendera' ancora piu' sicuro e compatto.
12. Tagliato, incollato e sagomato pezzetto di balsa per la cappottina.
AntonioUSA non รจ collegato   Rispondi citando
