Vecchio 11 novembre 14, 15:58   #6 (permalink)  Top
Mattia90
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Premettendo che non ho quel modello e ne tanto meno quella radio.
Dovresti verificare un po' di settaggi sia per quanto riguarda la radio che per quanto riguarda la centralina.
Per la radio sei sicuro di aver configurato correttamente i comandi? Essendo un sei canali dovrai settare le curve motore e di passo.
Hai verificato che muovendo alettoni ed elevatore il movimento del piatto corrisponda?
Alzando il throttle con il motore scollegato il piatto si alza tutto insieme senza inclinarsi?
Per quanto riguarda i settaggi della centralina flybarless non so ma ad esempio sul beastX devi impostare il tipo di piatto e sulla radio non impostare nessuna miscelazione piatto...
Direi di proseguire seguendo passo passo i comandi e settaggi prima quelli basilari e poi andarli ad affinare.
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non รจ collegato   Rispondi citando
