Discussione: Goldwing
Vecchio 11 novembre 14, 09:03   #18 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Trabagai Visualizza messaggio
NON FUNZIONA, o meglio funziona ma se anche inavvertitamente ruoti la manopolina sulla T6J, un piano di coda si ritrimma e di molto in altra posizione rispetto all'altro - situazione pericolosa ! La T6J ce l'ho anch'io ed ho provato con il Katana 120 di Sebart. Ho risolto con una prolunga a Y ed invertendo il senso di rotazione di uno dei 2 servocomandi del profondità, tutto OK.
Strano, perchè la manopolina (VR) dovrebbe essere assegnata di default al ch6 (almeno così dice il manuale).
Pertanto non dovrebbe produrre alcun effetto nè sul ch2 nè sul ch5.
Casomai il problema dovrebbe essere l'interruttore del ch5 (retrattili), che se non c'è modo di sganciarlo dal canale, potrebbe essere (anzi è) pericoloso.
Nel qual caso l'unica soluzione è una Y come hai fatto tu.
Ultima modifica di sloper_marco : 11 novembre 14 alle ore 09:10
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
