Originalmente inviato da RobEly Ma alla fine la centralina fa lo stesso lavoro della flybar, solo in maniera più pulita e precisa..., aiuto non ne vedo alcuno, d'accordo sul discorso vento la centralina aiuta a mantenere il modello in traiettoria meglio della flybar....
Se sai pilotare un elicottero lo sai fare sia con flybar che con flybarless, la differenza sta nel setup, con il primo molta meccanica e poca elettronica, il secondo viceversa, da tenere presente che un elicottero flybarless deve essere impeccabile meccanicamente, esente da vibrazioni altrimenti la centralina non lavora correttamente.
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk |
Ciao do pienamente ragione robely eli deve essere perfetto il piu possibile esente da vibrazioni se possibibile, e una buona centralina tipo brain che non ha grossi problemi con le vibrazioni
