Discussione: Spiegazione Batterie
Vecchio 04 novembre 14, 16:54   #7 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
se è così, è evidente che il tuo hyperon non lavora benissimo... almeno paragonato ad altri cb...ora, io non conosco l'hyperon, ma mi sembra strano che lavori in questo modo, non ci sono parametri avanzati da settare?
Perdonami, ho dimenticato di specificare una cosa: utilizzo un LBA10 per bilanciare le lipo in fase di ricarica, perchè il bilanciatore interno del cb non mi riconosceva più la porta sulla scocca del cb per bilanciare le lipo.
Ho dato quindi per scontato che fosse normale anche per gli altri cb.
In effetti, con l'imax B6 si "prendeva" la corrente che voleva per la carica tampone...
Comunque, quel che volevo dire prima suggerendo la carica ad 1A, era che allungando i tempi di ricarica (e quindi diminuendo la corrente erogata), il bilanciatore lavora meglio per riequilibrare le celle.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
