Discussione: T14MZ/S-Bus
Vecchio 04 novembre 14, 08:07   #3 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Si confermo; se hai la T14MZ col modulo 2,4 GHz TM14, fai un programma con modulazione FASST MULTI ed hai in ingresso alla centralina Powerbox tutti i 14 canali, ovviamente con l'ordine scelto dal programma che hai fatto dalla radio trasmettitore (quindi guardare bene prima il programma della radio, il servo monitor, e quindi collegare attentamente ad es. alettone1 e 2 ecc... magari segnando i servi con etichette...); poi il ricevitore lo potresti programmare per avere anche tre uscite pwm a scelta oltre al s.bus, io ce l'ho, va programmato semplicemente col tastino e le istruzioni sotto mano, se mastichi l'inglese...
Ti consiglio di aggiornarla, visto che di solito gli aggiornamenti apportano solo miglioramenti, aggiungono solamente delle opzioni o migliorano la comprensibilità della programmazione e non tolgono nulla;
Nel caso della T14MZ l'ultimo update riguarda solo il menù per elicotteri flybarless con gyro a tre assi, ma magari hanno ritoccato anche qualcosina di minore importanza, ma ripeto, si tratta sempre di miglioramenti per cui male che vada ai tuoi fini è come prima...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
