Originalmente inviato da bladebuster vado a memoria: nel momento in cui attivi sull'ESC il governor, e imposti "TX", l'ESC legge i valori di throttle dalla radio e cerca di tenerli: sulla radio imposta curve piatte e cosi il governor funziona al meglio.
Gioca quindi con i valori dei guadagni per farlo girare costante anche sotto carico. se la velocità "oscilla", cambia il guadagno | Ottimo, grazie!
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
