Originalmente inviato da cos000 Come imposto il governor sull'esc flashato blheli?
Col software imposto il Governor Mode su TX, i due Gain a 3 e il Range lo lascio su High.
Fatto questo sulla radio faccio le tre curve a 65% Normal, 80% Idle Up 1 e 90% Idle Up 2 e dopo?
Quel settaggio Governor Mode Tx mi fa pensare che il governor sia attivabile da Tx ma come? | vado a memoria: nel momento in cui attivi sull'ESC il governor, e imposti "TX", l'ESC legge i valori di throttle dalla radio e cerca di tenerli: sulla radio imposta curve piatte e cosi il governor funziona al meglio.
Gioca quindi con i valori dei guadagni per farlo girare costante anche sotto carico. se la velocità "oscilla", cambia il guadagno
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
