Discussione: Speed 400 e LiPo
Vecchio 02 novembre 14, 23:52   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Nibbio4 Visualizza messaggio
è un regolatore Schultz, con la limitazione di scarica è per 6 celle NiCd
Se il tuo regolatore ha il limitatore di tensione per batteria scarica, probabilmente può andar bene anche per 2 celle liPo.
Se usavi 6 celle NiCd, il regolatore tagliava la tensione a 1 Volt/cella, cioè a 6 Volt. Questa tensione minima va bene anche per 2 celle LiPo.
Dovresti fare una prova. Metti un tester sull'uscita della batteria LiPo a due celle e dando motore al massimo, vedi a che tensione il regolatore taglia la corrente al motore.
Naturalmente se vedi che la tensione scende sotto i 5,8-6 Volt, ferma il motore e stacca la batteria, poichè il regolatore è tarato per una tensione troppo bassa per una LiPo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
