Vecchio 01 novembre 14, 14:50   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da massi79 Visualizza messaggio
Grazie per avermi risposto.
Forse ieri andavo di fretta e non mi sono spiegato bene.
Conosco già lunghezza dei cavi, corrente, tensione a monte e a valle del cavo in funzione del diametro.
L'unca cosa che vorrei sapere è se la sezione del cavo è troppo piccola e quindi rischia di bruciare.
Purtroppo tutte le tabelle che vanno bene per applicazioni civili non posso neanche prenderle in considerazione, i miei cavi hanno una lunghezza che varia dai 4 ai 15 centimetri e sono a contatto diretto con l'aria.
Non ho mai visto tabelle a riguardo ed ho tenuto conto solo della mia esperienza in materia.
Poichè nel modellismo si parla sempre di lunghezze molto brevi, la corrente per mmq può essere molto elevata. In questo caso la resistenza del cavo sarà sempre trascurabile.
Personalmente sono arrivato ad avere circa 20-25A mmq.
Naturalmente se la sezione del conduttore non mi impone dei limiti di ingombro o di peso, uso una corrente più bassa per mmq.
A titolo di esempio, puoi vedere la sezione dei cavi di una batteria Lipo di 5000 mAh con 40-60C, dove sono in gioco correnti di almeno 200A costanti.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
