@Papafly
Non mollo, tranquillo! Grazie per l'estratto del manuale! Ho imparato qualcosa di nuovo oggi. Ora sono in grado di comandare un servo in ON OFF. Ho provato al banco con un servetto in modo da notarne i movimenti: tutto ok, si muove come voglio io.
Forse però il buzzer è veramente un po' scombinato. Ho collegato il beeper allo stesso canale, on/off, niente! Però ho notato il suo comportamento: dopo 45" d'inattività, il buzzer emette un beep ogni 5 secondi. Lo si può interrompere dando attività al canale interessato. Se invece non si attiva lo switch on/off dopo 1' e 45" di beep singoli, inizia la cantilena, che purtroppo s'interrompe solo togliendo l'alimentazione o scollegando il buzzer.
Quindi: funziona!... ma non come vorrei, o come lo pubblicizzano. Posso collegare il buzzer in parallelo ad un servo, e in caso di crash questo si attiverebbe automaticamente.
Sono contento a metà. Mi scoccia il fatto di non poterlo comandare completamente. Questo quando si attiva, non smette più fino agli ultimi volt disponibili.
Ho fatto una prova anche spegnendo la TX e il comportamento è identico: durante la serie di beep singoli, si interrompono riaccendendo la TX, ma quando parte la cantilena... è come uno stallone (cavallo
) in calore, non lo fermi se non lo raggiungi.
Ora ci dormo sopra e domani con un po' più di luce, forse ci ritento. Non mollo!
@francescovetto
scrivo da lontano, molto lontano... Ti ringrazio comunque del sostegno, lo apprezzo molto.
@LONGFLYER
GPS? Wow! Quando comincerò a guadagnare un po' più di soldi... prima o poi... Ora devo accontentarmi della bussola e dell'orologio. Anche se sono contentissimo di ciò che ho ora.
Vi faccio sapere. Grazie a tutti!
