NON MOLLARE NULLA! Anzi è l'occasione per imparare ad avere pazienza ed ostinarti allo stesso tempo a studiar la tua radio!
Questo l'ho copiato dal manuale
SPEKTRUM DX6i MANUALE DI ISTRUZIONI RADIO 91
IT
MIX 1 o MIX 2
Le funzioni Mix 1 e 2 in percentuale fra i 2 canali o in un canale
stesso (THROTTLE non può essere mixato con sé stesso o essere
considerato come slave).
Possibile programmare i mix in modo che gli ingressi
dellinterruttore o della barra controllino 2 o più servo.
Il primo canale è il canale master; il secondo è il canale slave. E
possibile impostare i valori di mix direzionale (su, giù, dx, sx) fra
-125% e +125%.
Il mix può essere o abilitato (ON) sempre oppure essere assegnato
ad un interruttore abilitando e disabilitando il mix quando
serve durante il funzionamento di un modello. È anche possibile
collegare il trim in modo da impostare il trim del canale master
impostando nello stesso tempo il trim del canale slave. Quando
un mix è abilitato e il controllo dellingresso è segnato in rosso,
il canale master e il canale slave inviano luscita nello stesso
tempo.
Luscita è inviata al modello nella direzione e nella posizione
assegnata alla schermata del mix. Luscita inviata al modello
corrisponderà alle assegnazioni nella schermata del mix.
ATTENZIONE: Prima di far volare un modello bisogna
sempre controllare la risposta del mix dei canali vedendo
i risultati sulla schermata del servo MONITOR.
PITTS M12 con O.S. FS-91 / LASER 200 con Supertigre G91 / Ultimate GreatPlanes Electric / HK Rare Bear / Air sistem Futaba 6ex -
Diventa tutto semplicemente una questione di volontà! |
