simolmeglio i testi "sacri" li trovi nella sezione principianti elimodellismo , i pezzi che si rompono di piu ? dipende dal modello ognuno ha le sue preferenze tipo del mcpxbl non saprei cmq in genere tutte le parti in movimento piu servi saltano , ma non è detto che anche il telaio o il famoso tailboom (apro parentesi spesso dovrai fare la traduzione dei termini tailboom diventa tubo di coda
), dicevo allo scopo molti comprano un "muletto" per uso ricambi ma nel caso del mcpxbl
meglio una testa completa , tailboom senza motore (dovrebbero resistere all usura) , albero principale (mainshaft) , corona principale (maingear) ,il resto ovvio se lo prendi meglio tipo un servo , o un telaio oppure un carrello , a titolo informativo nei 6ch esiste un comando in alto nella radio (levetta metallica) che si chiama hold , serve a staccare il motore in caso di panico dovrai tirarla sta levetta ed eviterai di "frullare" le pale ed il resto per terra questo automatismo necessario come noti è il contrario di ciò che si fa sui 4ch nei quali devi levare gas prima possibile , qui invece stacchi il motore capirai perchè piu avanti (t anticipo che puoi avere nei 6ch spinta del rotore sia verso l'alto che verso il basso , quindi levando gas di botto spari letteralmente il modello per terra
