Originalmente inviato da lambdafly Se non trovi un'elica col buco adatto al tuo asse, non devi far altro che usare un adattatore o allargare il buco. Per allargarlo si usano degli utensili chiamati "alesatori". Non farlo con punte da trapano o altri metodi altrimenti verrà sicuramente sbilanciata.
Se il motore gira sì, se non gira hai fatto un errore da qualche parte.
Dal BEC escono diversi cavi: quello a tre poli con l'attacco servi va alla rx al canale della manetta, i due grossi rosso e nero (solitamente dallo stesso lato del cavo rx) vanno alla batteria, i tre restanti vanno ai tre cavi del motore, in un ordine qualsiasi: se il motore gira al contrario devi semplicemente scambiarne due a caso. |
Occhio, il quello che tu chiami BEC in realtà è l'ESC. Il BEC serve solo per dare corrente alla RX e hai servi
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
