Su jonathan 189
su Ckado non c'è...
Per la radio a questo punto sarebbe ottima la evo7e se la sapessi programmare...
I primi due termini che hai detto non mi dicono nulla ahah per le curve il gas ecc.. penso di aver capito..
Praticamente la radio e l'elicottero sono sconosciuti appena la ricevente e la radio si collegano la radio salva l'elicottero sulla sua memoria (ogni radio ha un tot di slot) dopo si passa alla configurazione cioè assegnare di quanti gradi le pale si inclinano con il nostro comando (giusto?) questo settaggio è anche detto curva (giusto?) e bisogna farlo ogni volta che abbiniamo una radio e un elicottero (ricevente)..
Questo è quello che ho capito finora, ma sono solo nozioni teoriche, poi quando avrò tutto in mano mi chiarirò le idee, e se non riuscissi ci sono delle guide illustrate passo a passo sul forum con tanto di immagini..
Pero tornando alla questione radiocomando... mi piacerebbe prendere la evo7e sia per le funzioni che per il prezzo ma torno a ripetere che non vorrei complicarmi la vita quindi sarei piu optato per la spektrum..
Voi cosa ne pensate?
