Vecchio 29 ottobre 14, 10:45   #66 (permalink)  Top
crisiinvolo
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da Giuss Visualizza messaggio
Io uso un hotend J-head e dopo alcuni mesi di uso non ho mai avuto problemi di inceppamento sia con PLA che con ABS.
L'ABS per ora l'ho messo un pò da parte perchè dopo tante prove non sono ancora riuscito ad ottenere risultati pienamente soddisfacenti, con il PLA trovo tutto più semplice.
Intendi quello con il fusto in plastica nera?
Sto stampando ultimamente anche io parti in PLA e vedo risultati migliori dell'ABS
E' più facile mantenere dettagli come spigoli e sporgenze.
Si comporta meglio in caso di "ponti" senza supporto.
I pezzi sono più compatti e rigidi.
Aderisce meglio al piano e tra gli strati.
Non si imbarca ne si frattura per retrazione.
L'ABS però per parti meccaniche dovrebbe essere superiore per la sua naturale elasticità che lo rende meno fragile per esempio in caso di impatti, ma soprattutto per la resistenza al calore che evita che si ammorbidisca se usato a contatto di un motore o sotto un sole cocente.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
