Vecchio 28 ottobre 14, 14:28   #2 (permalink)  Top
fabiorossi
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Cosa fareste voi se foste i felici possessori di bei piani cartacei (ancora eliocopie) disegnati a mano di favolose riproduzioni...piani ricchi di dettagli centine, ordinate ecc...e doveste riportare il tutto su compensato e balsa?
I piani che ho sempre usato erano fatti da CAD e quindi senza "valore" se non quello d'acquisto...e quindi li tagliuzzavo per poi fissare le componenti con un filo di colla spray su balsa e compensati per poi passare a traforo e tagliabalsa...
Ma in questo caso non mi entusiasma molto
Consigli? (che non comprendano la scansione dell'intero piano!! o la sua suddivisione in fotocopie)
In copisteria possono farti la copia di un progetto cartaceo; attenzione solo che la lunghezza non sia eccessiva altrimenti qualcosa si perde nel valore della scala(di solito la copia risulta alcuni millimetri più corta dell'originale); resta che comunque la scansione è la soluzione migliore e più precisa anche se il costo sarà ovviamente superiore
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
