Originalmente inviato da ranox Fionda:
Piazzare un tubo diametro 8 (ma anche 10 va bene) che dal fondo della fusoliera va a trapassare la basetta servocomandi. Il foro è prassi che stia ad 1/3 tra il muso e il baricentro. Va posizionato inclinato in avanti di circa 10°.
Quando a fine fiondata il modello si troverà sulla verticale dell' elastico il peso del perno (6 mm) e dell' elastico annesso faranno scivolar fuori il tutto, liberando il modello.
Robbè |
Grazie Robbè,
se non ti disturbo troppo ho un paio di domande:
1. il tubo lo fai di alluminio?
2. il perno in acciaio?
3. il perno entra con gioco immagino e il tiro dell'elastico lo tiene lì, corretto?
4. il perno è a perdere? intendo che ogni lancio ne usi uno diverso o è attaccato all'elastico (che mi sembrerebbe strano e un po' pericoloso, ma non so!!)
5. non è che hai una foto di uno che hai te per darmi meglio l'idea?
6. la mia piastra servi è removibile quindi per me forse è meglio se ci faccio una basetta di legno duro incollata, che dici?
7. quando dici 1/3 tra muso e baricentro, intendi riferendoti al muso? Quindi 1/3 dal muso e 2/3 dal baricentro, corretto?
Grazie mille in anticipo per la disponibilità,
Andrea
