Vecchio 28 ottobre 14, 00:30   #336 (permalink)  Top
cobram
Data registr.: 08-05-2013
Residenza: valtellina
è abbastanza semplice:
a 2,4ghz la lunghezza d'onda è di 13 cm pertanto la massima resa ce l'hai a mezz'onda cioè lalunghezza ideale del semidipolo cioè lo spezzone di filo sarà pari a circa 6.5cm.
se si vuole aumentare la resa e di conseguenza il guadagno, bisogna fare una collineare vale a dire due dipoli accoppiati. per fare ciò si usano due spezzoni da 6.5cm cioè circa 13 cm ma fra i due dipoli bisogna inserire una bobina altrimenti abbiamo una antenna che risuona a 1.3ghz circa, il guadagno è di 3db per il nostro uso cambia molto poco.
per capire meglio date un occhio qui.
Antenna collineare omnidirezionale ad 8 dipoli per i 2.4GHz: i1wqrlinkradio.com
per calcolare la lunghezza d'onda potete usare questa formula:
Calcolo lunghezza d'onda
se l'antenna viene troppo lunga si può scendere fino ad 1/4 d'onda.
è molto importante che l'anenna sia in posizione verticale e completamente spiegata altrimenti la resa scende sensibilmente.
Ultima modifica di cobram : 28 ottobre 14 alle ore 00:33
cobram non è collegato   Rispondi citando
