Originalmente inviato da Bigons Avrei bisogno di qualcuno che mi dia una mano ..... per sapere se è la mia a comportarsi male oppure è generale
1- Dalle istruzioni dovrebbe vedersi l'icona della SD sulla schermata principale, io non la vedo. Se però dado sul menù SD ( menù+page) riesco a vedere tutte le cartelle che ci sono
2- Se attacco la radio spenta al PC vede l'uscita usb dfu ma non vedo ne la radio ne la sd come memoria di massa
3- Quando la radio è attaccata al PC spenta e io la accendo il display resta spento, anche se stacco il cavo usb resta spenta, devo spegnerla e riaccenderla senza cavo usb perchè si illumini il display
4- E' il modello PLUS e come da manuale sono andato sul sito per scaricare il firmware e metterlo nella cartella FIRMWARE. Il problema è che il FW dovrebbe essere un file .bin invece io scarico dal sito 2 file .dfu ( per il modo1 e per il modo2 ). Se metto il file scaricato nella cartella e vado da display a caricare il fw ovviamente non lo vede e non lo carica
Qualche santo volenteroso mi saprebbe dire se almeno le prime 3 voci sono comuni nelle vostre radio ?? |
1)
Dal sito:
The SD card present icon has been removed. As all radios are delivered with one, showing its there is useless and simply wasting screen space
2)giusto
3)idem
4) non ho capito la domanda passo.., immagino che avrai installato i driver etc prima
