Vecchio 26 ottobre 14, 22:53   #2 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da HanSulu Visualizza messaggio
Ciao a tutti, neofita di EDF...ho bisogno di qualche consiglio.
Ho visto con il wattmetro che il voltaggio durante il funzionamento del mio EDF (changesun 90mm) alimentato con un pacco 6S 2250mAh, scende dalla carica massima (25.15V) a circa 19.6V passando da 0 al 50% di throttle.
19.6V è molto vicino al cut-off dell'ESC (minimo 18V, impostato 19.2V) quindi chiedo se usando una batteria da 4000mAh otterrei i 19.6V anziché al 50% del throttle, al 90%. Da quello che ho letto in rete la capacità di una lipo incide sull'autonomia, non sulla potenza, ma ne so poco, quindi chiedo... .
Altra cosa, il controllo del cut-off è basato sulla somma dei voltaggi delle singole celle (taglio al di sotto di 19.2V) o in base alla carica di ogni singola cella (taglio appena una cella scende sotto i 3.2V) ?
Scusate la banalità delle domande, ma ho trovato molte guide su come scegliere un pacco Lipo, ma nulla sul loro comportamento durante l'utilizzo. Sono qui per imparare...
Edo
oltre alla capacità che da la durata del volo, devi valutare assieme anche che assorbimenti hai in volo, una 90mm sparo a occhio almeno 100 A di assorbimento li hai, quindi per stare "largo" devi avere una lipo che abbia dei C di scarica (capacità di scarica continuativa) di almeno 150 A, per una 2250 mah sarebbero 60C che la vedo molto dura. se prendi una 4000 da 35-45 C dovresti stare col voltaggio alto oltre il limite di cutoff
x oni non è collegato   Rispondi citando
